Muy buenas necesitaría ayuda para resolver el siguiente problema en diédrico:
Encontrar un punto M sobre la recta AB y otro N sobre la CD, de manera que MN sea paralela al plano horizontal de proyección y la distancia entre MN sea de 7cm. A(50,110,0) B(140,20,80) C(40,0,40) D(140,60,10)
Diédrico obras públicas
El lugar geométrico de los puntos del espacio que distan 7 cm (medidos horizontalmente) de la recta AB, sería un cilindro de eje AB y directriz circular horizontal de radio 7 cm.
Los puntos de intersección de este cilindro con la recta CD darían los dos posibles puntos N, puesto que este problema tiene dos soluciones.
El otro extremo M sobre AB se localizaría ya en proyección horizontal directamente.
Si la solución que has encontrado es más simple que esta, exponla porque será probablemente la mejor.
Gracias Vicente.Se me olvidó comentarte que todavía no hemos dado el cono, el cilindro... en clase así que una de dos o al profesor se le fue la olla con el problema o tiene otro modo de resolución mas fácil. Seguiré intentándolo.. pero muchas gracias de todas formas.
PD:La solución que había pensado era errónea
