VISTAS Y DESARROLLO DE ADAPTADORES
Re: VISTAS Y DESARROLLO DE ADAPTADORES
Si sabes construir un triángulo conocidos sus tres lados, no tendrás dificultad en construir una serie de ellos concatenados. Esto es lo que se conoce como "Desarrollo por triangulación".
Voy a explicar con detalle solo los primeros pasos porque el resto es todo igual:
- Tenemos aquí cuatro caras planas triangulares y hemos elegido como generatriz de apertura la BP por ser la más corta de ellas.
- Esta generatriz la colocaremos en una posición arbitraria procurando orientarla para que quepa todo el desarrollo.
- A continuación, con centro en B trazaremos un arco de radio BC (que ya tenemos en v.m. por estar en el PHP). Y con centro en P trazaremos otro arco de radio PC (tomado del trazado auxiliar, que es la hipotenusa más larga de las dos que llegan a P). La intersección de estos dos arcos definen el vértice C. Con esto ya tenemos el primer triángulo, BCP. Vamos a por el segundo.
- Con centro en P trazaremos un arco de radio igual a la cuerda P´1´ (proyección vertical contenida en el PVP), y con centro en C trazamos el arco de radio C1 que tomaremos del trazado auxiliar (la hipotenusa magenta que va al punto 1). El corte de estos dos arcos definen el punto 1.
- Con centro en 1 trazamos el arco de radio 1´Q´, y con centro en C, el arco de radio CQ (en el trazado auxiliar, el más corto de los dos que van a Q). Estos dos arcos se cortan en el punto Q.
- ... Y así seguiremos de igual modo hasta llegar de nuevo a la generatriz de apertura BP.
- Por último, solo queda unir los puntos P, 1, Q, 2, 3 ... ..7, P con una plantilla de curvas.
Adri
Mensaje por Adri »
Muchisimas Gracias por la solucion, justo andaba buscando informacion para esa misma lamina que tengo que entregar a la vuelta de vacaciones. :D :D :D
Un saludo!!
Pablowally
Mensaje por Pablowally »
¡Buenas vicente!
Una preguntilla.
¿Por qué abres por BP si es más corta la línea 6-B o 7-B?
¡Gracias!
PD: La longitud de soldadura, es la arista por la que abrimos, ¿Verdad?
Lo de abrir por la arista más corta es una recomendación para que la soldadura en la arista de apertura sea pequeña, pero esto no es tan inflexible. En este caso he abierto por BP por pertenecer a una cara plana (triángulo, en este caso) que siempre facilita algo más la fabricación. Si quieres, podríamos concluir diciendo que la mejor arista de apertura sería la más corta de una cara plana, si las hubiere.
Pablowally
Vale, entendido Vicente. Muchísimas gracias.
Como me piden la longitud de la soldadura le voy a poner la B-P y esa explicación. ¡Gracias de nuevo!!!
