angulo de dos planos mediante cambios de plano
karembe
Mensaje por karembe »
tengo q entregar un ejerccicio q me dan dos planos y tengo q sacar el angulo de dichos planos mediante cambios de plano como se hace???
gracias
pacodib
Veterano/a
Veterano/a
Mensaje por pacodib »
1º hallas la recta intersección de los dos planos
2º haces un C.P.P. con L.T. paralela (// ) a r1 y tienes una recta frontal
cambias también los dos planos.
3º haces un C.P.P. con L.T. perpendicular (_/_ ) a r2´ y también de los dos planos anteriores apdo 2º te queda una recta _/_ al P.H. y los dos planos verticales (proyectantes horizontales) y tienes la solución directa.
Última edición por pacodib el Dom Dic 03, 2006 7:11 pm, editado 1 vez en total.
karembe
e
este es el dibujo tengo.
solo se puede utilizar cambios de planos
pacodib
Veterano/a
Veterano/a
para el primer punto que te di (hallar r = intesrsección de los dos planos) tienes que utilizar un plano Frontal P1 // L.T. que cortara a alfa y beta 1 en dos rectas que te daran un punto que con la TV que obtienes con alfa y beta 2 podras dibujar la recta r
En el apdo 2 y 3 utilizas C.P.P. (cambio de plano de proyección)
karembe
l
lo siento no lo entiendo me hace falta verlo
me podrias hacer un ejemplo??
pacodib
Veterano/a
Veterano/a
aui te mando el 1º apdo Imagen[/img]
Veo que no puedo poner la imagen bien.
Tu que sabes subirlas dime como.
karembe
d
no lo veooo
no se yo le doy a img y pongo el enlace y luego le doy otra vez a img
weno aver si me lo puedes acer que tengo q entregarlo mñn gracias
pacodib
Veterano/a
Veterano/a
karembe
e
ese es el ejercicio??
karembe
y
y el angulo cual seria?
pacodib
Veterano/a
Veterano/a
La imagen es del 1º apartado: obtener la recta r intersección de los dos planos
y tambien te he puesto el cambio de plano de proyección de la recta r para pasarla a FRONTAL r1, r2´
queda pasar los planos y volver a hacer el C.P.P. de la recta y los planos hasta dejar la recta en vertical. Y obtener el ángulo que forman los planos ( que quedaran en proyectantes horizontales)
karembe
n
ni idea los cambios de planos no tengo ni idea los hago pero no se por q solamente me los e aprendio de memoria
no me llevo bien con ellos....
pacodib
Veterano/a
Veterano/a
disculpas:
la nueva L.T. que debes utilizar para hallar r2` debe ser paralela a r1 pero en este caso no debe ser la misma r1 como yo te he puesto.
Como obtienes una recta Frontal las p2` y Q2` deben ser paralelas a r2`por donde corten p1 y q1
Y por último haces el C.P.P. para dejarla en vertical.
karembe
g
gracias por tu aportacion
