angulo de dos planos mediante cambios de plano
tengo q entregar un ejerccicio q me dan dos planos y tengo q sacar el angulo de dichos planos mediante cambios de plano como se hace???
gracias
gracias
1º hallas la recta intersección de los dos planos
2º haces un C.P.P. con L.T. paralela (// ) a r1 y tienes una recta frontal
cambias también los dos planos.
3º haces un C.P.P. con L.T. perpendicular (_/_ ) a r2´ y también de los dos planos anteriores apdo 2º te queda una recta _/_ al P.H. y los dos planos verticales (proyectantes horizontales) y tienes la solución directa.
Última edición por pacodib el Dom Dic 03, 2006 7:11 pm, editado 1 vez en total.
para el primer punto que te di (hallar r = intesrsección de los dos planos) tienes que utilizar un plano Frontal P1 // L.T. que cortara a alfa y beta 1 en dos rectas que te daran un punto que con la TV que obtienes con alfa y beta 2 podras dibujar la recta r
En el apdo 2 y 3 utilizas C.P.P. (cambio de plano de proyección)
La imagen es del 1º apartado: obtener la recta r intersección de los dos planos
y tambien te he puesto el cambio de plano de proyección de la recta r para pasarla a FRONTAL r1, r2´
queda pasar los planos y volver a hacer el C.P.P. de la recta y los planos hasta dejar la recta en vertical. Y obtener el ángulo que forman los planos ( que quedaran en proyectantes horizontales)
