Proyecciones de construcciones.
Notapor vianrui » Dom May 03, 2009 9:42 am
Hola a todos. Me han mandado unos ejercicios de proyecciones en diedrico, y esta parte es la que peor llevo, a ver si me podeis hechar un cable para ver como comienzo. Os dejo el enunciado:
Ejercicio 1: Expresar las proyecciones de un triangulo equilatero de lado 4cm, sabiendo que tiene un lado sobre la recta r, un vertice y el lado contiguo a cota 2cm. (validas las soluciones de mayor cota).
Ejercicio 2: Determinar las proyecciones de un triangulo equilatero del que conocemos la recta de apoyo de un lado y sobre ella el punto X, punto medio de dicho lado y sabemos que un vertice tiene cota 0. (Validas todas las soluciones).
Ejercicio 3: Expresar las proyecciones de un cuadrado de lado 4cm, conociendo la recta R que contiene a una diagonal recta R y la proyeccion vertical de la otra diagonal, recta S.
eJERCICIOS
dibujo ejercicios.JPG (35.98 KiB) Visto 7816 veces
vianrui
Re: Proyecciones de construcciones.
Notapor vicente » Mar May 05, 2009 8:57 am
Con ayuda de un punto P arbitrario de r, realizas un cambio de plano vertical para poner r frontal y situar sobre ella a 4 cm el vértice B. En esa misma proyección auxiliar se localiza la horizontal h sobre la que deberá estar el tercer vértice C.
Notapor Ro » Mar May 05, 2009 3:50 pm
Ejercicio Nº2.
Si son validas todas las soluciones, aplicando un simple giro ,¿no podría ser una solución?
Ro
Notapor vianrui » Mar May 05, 2009 6:14 pm
El ejercicio 1 lo tenia empezado pero no se parece muxo al de vicente, y el segundo ejercicio lo tengo hecho me parece que mas o menos bien pero con otra solucion, de todas maneras me fio mil veces mas de vosotros dos que de mi (ya que no manejo mucho el sist. diedrico). He empezado hacer cuatro lineas del 3er ejercicio a ver si me sale.
Muchas gracias por todo Vicente y Ro.
vianrui
Notapor Ro » Mar May 05, 2009 9:13 pm
Ejercicio 3.
Según mi criterio este ejercicio se presta a varias interpretaciones. Vamos a considerar la más cómoda.
1.- Si las dos diagonales pertenecen a un plano proyectante horizontal (no se representa la proyeccion de s por lo que suponemos que coincide con r en PH), dibujamos la traza horizontal del plano y abatimos O y r.
2.- Representamos la digonal s perpendicular a r por O.
3.- Desde un punto arbitrario de s trazamos una recta que forme 45º con s y llevamos la magnitud del lado del cuadrado que trsladaremos hasta cortar con las diagonales y construimos el cuadrado abatido.
4.- Desabatimos y proyectamos en PV.
Bueno espero te sirva.
Saludos.
Ro
Notapor Ro » Mié May 06, 2009 4:23 pm
Hola, disculpa, en el paso 3 donde dice" Desde un punto arbitrario de s trazamos una recta que forme 45º con s ..., debe decir: desde un punto arbitrario de la bisectriz de las diagonales, trazamos una perpendicular a la misma y desde la intersección llevamos 2 cm... que trasladaremos hasta cortar con las diagonales y construimos el cuadrado abatido.
Adjunto el dibujo de nuevo.
Disculpa, las prisas no son buenas en dibujo.
Salu2.
Ro
Notapor boniskull » Mié May 06, 2009 5:21 pm
Perdona Ro pero esa solucion no es correcta.
Abate la recta S y veras como no es perpendicular a R.O simplemente mira como la traza horizontal de S no coincide con ese punto en el abatimiento.
Lo q yo haría:
1-Realizamos un cambio de plano para poner R horizontal.
2-En la nueva proyeccion horizontal de veran perpendiculares las 2 diagonales,por lo q dibujando ,por la nueva proyeccion de O,una perpendicular a R,obtenemos la proyeccion horizontal de S con lo q tenemos las dos preoyecciones de ambas rectas (en los nuevos planos de proyeccion)
3-Deshacemos el cambio de plano y acabamos el problema mediante un abatimiento o simplemente llevanto las distancia de los vertices a partir de O (por cualquiera de los metodos convencionales)
Salu2
boniskull
Notapor Ro » Mié May 06, 2009 5:58 pm
Estoy de acuerdo con lo que dices, ya lo había apreciado, pero, como dije, esa era sólo una posibilidad, dado que la proyección en PH de s se puede interpretar de muchas manera y además no he respetado fielmente las posicione de los elementos del enunciado, por lo que no le di mayor importancia. Sólo era una posibilidad la de considerar las dos rectas pertenecientes a un plano proyectante, nada más.
Gracias de todos modos.
Salu2.
Ro
Notapor boniskull » Mié May 06, 2009 10:35 pm
Ro escribió:Estoy de acuerdo con lo que dices, ya lo había apreciado, pero, como dije, esa era sólo una posibilidad, dado que la proyección en PH de s se puede interpretar de muchas manera y además no he respetado fielmente las posicione de los elementos del enunciado, por lo que no le di mayor importancia. Sólo era una posibilidad la de considerar las dos rectas pertenecientes a un plano proyectante, nada más.
Salu2.
Segun los datos q dan la solucion es unica.
Por lo q el plano q contiene a las diagonales sea proyectante serìa en todo caso una casualidad bastante remota.
Salu2
boniskull
Notapor Ro » Jue May 07, 2009 10:51 am
Creo que podría quedar algo así, te subo el dibujo a ver qué te parece, si ves algo incorrecto me lo dices.
Salu2.
Ro
Notapor vianrui » Jue May 07, 2009 7:07 pm
Me parece que tenias tu razon boniskull, Ro el dibujo perfecto. Muchas gracias a todos (vicente, ro y boniskull) me habeis ayudado mucho, haber si me entero un poco mas del diedrico para poder ayudar en un futuro proximo a gente que esta como yo.
Un saludoo
vianrui
Notapor jackybo » Jue Oct 05, 2017 4:44 am
Estos ejercicios son divertidos, pero no puedo hacerlo todavía
jackybo
Notapor Marika » Sab Abr 07, 2018 7:21 pm
Muchas gracias, este tutorial me ayuda mucho y me ahorra tiempo.
Marika
Volver a Arquitectura
