Intersecciones
Intersecciones
Notapor PabloAz » Vie May 16, 2014 7:18 am
Buenas, soy un estudiante de primero de bachillerato, y tengo una duda referente a las intersecciones. El problema es que se me hace complicado comprender las intersecciones entre rectas y las intersecciones entre planos, así que les agradecería cualquier ayuda.
PabloAz
Re: Intersecciones
Notapor vicente » Vie May 16, 2014 2:31 pm
En primer lugar, debes plantearte cada ejercicio usando la imaginación y la lógica. Olvídate inicialmente de la forma en que esos elementos se proyectan.
Partiendo de esa premisa, comprenderás fácilmente que dos rectas tomadas al azar lo normal es que no se corten (se crucen). En el caso particular en que dos rectas se corten, se entiende fácilmente que deben tener un punto en común. A partir de aquí es cuando ya debes trabajar con proyecciones y saber que si dos rectas tienen un punto común, el corte de sus proyecciones están en la misma línea de referencia. Esto lo puedes ver aquí:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/008.php
La intersección entre recta y plano es un punto, y a partir de ahí vendrá en trabajo con sus proyecciones. Esto lo puedes ver aquí:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/014.php
Finalmente, la intersección entre dos planos se comprende fácilmente que será una recta. El proceso lo puedes ver aquí:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/015.php
Espero haberte ayudado algo para aclarar tus dudas.
Re: Intersecciones
Notapor PabloAz » Mié May 21, 2014 9:00 am
Muchas gracias, me fue de gran utilidad.
PabloAz
Volver a Bachilleratos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
