Tengo duda al realizar la siguiente figura en Vista Caballera:
Sólo me queda hacer las líneas del contorno (Señaladas en la imagen), a ver si me podeis ayudar
Vista Caballera (2º bach)
Re: Vista Caballera (2º bach)
Hola
Si lo que quieres es trazar el arco que señalas en la figura solo tienes que desplazar el centro del arco de la cara frontal la distancia del espesor de la pieza, que son 10 mm, aunque he observado en la pieza tiene espesores distintos en los taladros que en total, lo que significa que tendra aristas ocultas que no se aprecian en esta vista.
Espero haber solucionado tu problema
Hola, supongo que querrás decir esto. Saludos!
http://fotosupload.com/mostrar.php?imag ... dibujo.jpg
