Tengo dudas de como realizar este ejercicio de dos apartados:
1- Determinar la longitud del segmento que mide la mínima distancia entre el punto A(13,14,16) y la recta R definida por B(-35,-35,64) y C(21,63,31).
2- Trazar la intersección entre el plano P definido por el segmento anterior y la recta R con el plano Q(-81,43,50).
----> El profesor me a dixo que realice un plano que contenga al punto A y se perpendicular a la recta R. Entonces hago que la recta R sea un plano y con el nuevo plano, hago la intersección entre planos y me ha dixo que la intersección sería el segmento. pero yo no lo entiendo?? eso es así?
Y en el segundo ejercicio no se si tengo que hacer el plano P con el segmento considerándolo una recta y la recta R.
NO ENTIENDO NADA!!!
NO ENTIENDO NADA!!!
V.Cortes
Para el primer ejercicio, lo que te habrá dicho el profesor es que determines el segmento de mínima distancia como la intersección de dos planos: (i) el plano perpendicular a r que contiene a A, y (ii) el plano que contiene a r y a A. Hay otras formas de hacerlo, pero si te ha dicho el profesor que lo hagas así, es porque habréis visto recientemente como dibujar planos perpendiculares o que contengan a una recta y que pasen por un punto dado, y cómo hallar intersecciones de planos.
Para el segundo ejercicio, lo que piden es la intersección del plano que contiene a r y a A (que ya has dibujado antes para calcular la intersección con el otro) y el plano Q que te definen a través de sus coordenadas.
