angulo exterior
angulo exterior
tengo un problema con un angulo exterior de una circunferencia.el caso es q hay q hallar el angulo q hay en el exterior teniendo en cuenta q el radio no se repite es decir q en el triangulo donde esta el angulo q hay q hallar no hay ningun lado igual q el radio y por lo tanto no puedes utilizar la formula (ab-cd) : 2 porque no sabes lo q mide cd en relacion con el angulo a hallar.como hallarias el angulo exterior teniendo en cuenta q no te dan ninguna madida.
no se muy bien como es el ejercico que dices, pero si el ángulo corta a la circunferencia en 4 puntos (dos por cada recta que forma el ángulo) o si las rectas sontangentes se puede hayar.
si el angulo lo determinan la recta R y S por ejemplo y S corta a la cirfunferencia en primero en A y luego en B, y R corta a la circunferencia primero en C y luego en D. El ejercicio estará preparado para que conozcas el ángulo que formancon el centro A y B, y C y D. Cuando los sepas, restas el angulo menor (ACO) al mayor (BDO) y lo divides entre dos.
y si son r y s son tangentes a la circunferencia, unes el centro con los puntos de tangencia y obtienes dos ángulos: el mayor y el menor. procedes igual: restas al angulo mayor al menor y lo divides entre dos.
