plano perpendicular a plano proyectante
Notapor perpendicularidad » Lun Mar 26, 2012 12:19 pm
SI me dicen que dibuje un plano perpendicular a un plano proyectante, por ejemplo un proyectante vertical, una solución puede ser otro proyectante vertical cuyas trazas verticales se corten perpendicularmente, pero creo que existen infinitas soluciones, porque:
para obtener un plano perpendicular a otro hay que trazar una recta perpendicular al plano que me dan (en el caso del proyectante vertical sería una frontal) y cualquier plano que contenga a esa recta es perpendicular al plano dado (entonces cualquier plano que pase por H' y cuya traza vertical sea paralela r'' será perpendicular al plano proyectante vertical y por lo tanto hay infinitas soluciones)
¿Alguien me puede confirmar esto que acabo de explicar? tengo dudas de que sea correcto esto que acabo de explicar.
perpendicularidad
Re: plano perpendicular a plano proyectante
Notapor vicente » Lun Mar 26, 2012 3:57 pm
Efectivamente existen infinitos planos perpendiculares a un proyectante, si no se imponen más condiciones.
Como tu bien dices, cualquier plano que contenga a una recta perpendicular al proyectante sería solución. Por tanto, existe un haz de planos que contienen a la recta.
Una solución de trazado inmediato (que tu has visto) sería cualquier proyectante vertical de traza vertical perpendicular a la anterior.
Otra solución inmediata sería cualquier plano frontal.
Notapor mariya » Mar Ago 27, 2013 5:50 am
very informative post ,thanks for sharing
mariya
Volver a Docencia
