Experimento de fisica (( ayudarme!!))
Notapor vicente » Dom Sep 23, 2007 3:50 pm
Bueno, en este caso existe una relación con el Dibujo por intervenir una proyección.
Se trata del fundamento de la "cámara oscura", en el que se basa precisamente el funcionamiento del ojo humano.
Cuando una imagen pasa a través de un orificio queda proyectada en el fondo de la cámara (en el ojo sería la retina) en posición invertida. Esta inversión de la imagen se entiende fácilmente porque un rayo que proceda de la parte superior del objeto, al pasar por el orificio, se proyectará en la parte inferior de la imagen.
Contra más pequeño sea el orificio mejor enfocada quedaría la imagen porque éste impide que se proyecten en un mismo punto rayos de diferentes partes del objeto. Por contra, la proyección sería menos luminosa.
En el caso de tu linterna, el aro que se ve proyectado no es otra cosa que la pantalla parabólica que rodea por detrás a la bombilla. Puedes comprobar además que si tapas la mitad superior de la linterna verás como desaparece el medio aro inferior.
No soy experto en óptica pero he realizado el experimento para corroborar mi explicación.
Por cierto, este tipo de preguntas me gustan porque le damos aplicación al Dibujo Técnico.
Notapor pepo » Jue Oct 18, 2007 5:04 pm
ampliando un poco lo que dice vicente.....
efectivamente es un fenómeno que se puede apreciar cuando se construye una cámara estenopéica.
la nitidez de la imagen obtenida es un función entre el diámetro del orificio (estenopo) y la longitud focal de la cámara ( tamaño de la caja).
si el orificio es demasiado grande (o la distancia focal muy larga) aparece lo que se llama el círculo de confusión, lo que degrada la nitidez de la imagen obtenida, en algunos sitios les llaman anillos de difracción....
quizás lo comprendas mejor con esta imagen:
este mismo efecto, aunque más sutil se aprecia en el desenfoque del segundo plano con una apertura grande de diafragma en una cámara "normal".
tienes más información en:
http://www.difo.uah.es/curso/c05/cap05.html#c05-3
pepo
Volver a Saco de sastre
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
