Consulta de Inventor
Notapor oviwan » Dom Sep 17, 2006 6:21 am
Hola acabo de instalar en mi máquina el Inventor 10. y realice un pequeño dibujo en el archivo Metric> Standard(mm).ipt.; todo salió bien con algunos detalles pero a la hora de guardarlo cree una carpeta en mis documentos y me dio unas ventanas como que no era correcto. Pero se guardo; al abrirlo de nuevo aparece en una vista isométrica y no lo puedo volver a poner bien el plano (X, Y). Mi pregunta es porque o como debo hacer para guardar los dibujos en mis documentos para tener una carpeta con mis dibujos. Y la otra pregunta es como volver a mi plano x, y desde una vista isometrica.
DEsde ya muchas gracias
oviwan
Notapor pizarro » Mar Sep 19, 2006 7:11 am
QUE TAL OVIWAN.
ESTO MERECE UNA BREVE EXPLICACION.
EL PROGRAMA GUARDA LOS SOLIDOS EN UNA CARPETA PREDETERMINADA, YA SEA POR EL PROGRAMA O POR EL USUARIO, ESTO ES PARA MANTENER LAS PIEZAS DE UN PROYECTO EN UN SOLO LUGAR EVITANDO LA MEZCLA CON OTROS ELEMENTOS O PROYECTOS, QUE DIFICULTEN SU UBICACION.
EN ESTA CARPETA SE GUARDAN TAMBIEN TODOS LOS VINCULOS ADICIONALES, LLAMENSE ENSAMBLES O PLANOS GENERADOS A PARTIR DE LOS SOLIDOS.
BIEN, LO ACONSEJABLE ES CREAR UN PROYECTO NUEVO CUANDO NECESITEMOS HACERLO.
EN CUANTO A LA VISTA QUE TIENES, PUEDES VARIARLA UTILIZANDO EL COMANDO ROTATE Y LUEGO PRESIONANDO LA BARRA ESPACIADORA, CON LO QUE EL PROGRAMA TE MOSTRARA UN CUBO CON LAS 14 VISTAS POSIBLES, DE LAS CUALES SELECCIONAS LA QUE DESEES.
SALUDOS.
pizarro
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
