Unir polilineas en 3d
Notapor Juanrra » Jue Jun 29, 2006 10:41 am
Hola,
Tengo un problema con una cartografia, resulta que los limites de un camino estan dibujados con polilineas 3d pero separadas entre si, como si se tratase de una linea a trazos. (= = = =)
Para unirlas y tener una sola polilinea en 3d no queda mas remedio que hacer una linea entre los espacios de separacion de cada polilinea, un trabajo de chinos, pues en 5 Km hay un monton de polilineas.
No se si habria alguna macro o lisp que te uniera estas polilineas de forma automatica, que uniera puntos finales con puntos iniciales de polilineas cercanas.
Juanrra
Notapor DoctorCAD » Lun Jul 24, 2006 11:33 pm
El comando UNIR de las últimas versiones de AutoCAD es capaz de tratar el mismo caso, pero sólo con polilíneas 2D.
En tu caso, se podría programar algo en VBA que recogiera todos los vértices de los tramos existentes y generara una sola polilínea 3D con esa colección de vértices. El único problema sería ordenarlos... quizás tuvieras que seleccionarlos de uno en uno en orden (en todo caso sería menos tedioso que dibujar, y además el resultado sería una sola polilínea 3D, y no miles de segmentos sueltos).
Si me dejas ver el dibujo, intentamos algo... No prometo nada.
DoctorCAD
