RUTINA EN AUTOLISP ?
Notapor pizarro » Mar Ene 01, 2008 1:29 am
Cualquier opinión sobre el tema, se agradece de antemano.
El problema es el siguiente :
Desde cierto programa se exporta diagramas, y junto a ellos una serie de datos alfanuméricos al autocad.
Dentro de ellos las caracteristicas de la tubería y su longitud y ciertos accesorios.
Ejmplos:
DN25/250 125m
DN50/300 50m
DN25/250 225m
DN50/300 100m
PN75/300 120m
Se requiere la suma total de las longitudes de cada tipo de tubería, ejm.
para la tubería DN25/250 la longitud sería 350m
para la tubería DN50/300 la longitud sería 150 m
se reciben todo tipo de soluciones, hasta de los foreros mas iluminados (locos).
Gracias y
FELIZ AÑO.
especialmente con mucha salud.
SALUD!!!
pizarro
Quiero ofrecer a todos unas rutinas LISP
Notapor ingniko » Vie Mar 28, 2008 11:49 pm
Quiero ofrecer a todos unas rutinas LISP que me ayudan mucho en mi trabajo de delineante y topógrafo. El programa se llama MenuGEO y es menú para AutoCAD. Tiene un fichero de ayuda donde puedes ver como se configura para cargar lo en AutoCAD. La pagina del menú es: http://www.menugeo.com La explicación como funciona en español no está completa pero cada modulo funciona intuitivamente como esos de AutoCAD.
Puedo explicar algunos de los comandos que mas uso:
- COOR son módulos con que puedes cargar coordenadas desde un fichero .txt, puedes guardar las coordenadas de los puntos en un fichero .txt, hay un comando ámbito con que dibujas todos los vértices de una polilinea y guardar las coordenadas en un fichero.
- ARC tiene un modulo con que se asen fácil las alineaciones de las curvas. AutoCAD 2007 saco algo parecido pero este me gusta más de momento.
- AREA son módulos para sacar las superficies. Hay uno que saca aéreas del tramado. Tiene problema solo con tramas de AutoCAD MAP.
- CALC aquí uso un modulo para calcular números escritos con texto. Me gusta que cuando elijes mismo texto no se amplía en la suma. Así puedo sumar con una ventana todos los números.
- TEXTO como es bastante difícil de manejar textos en AutoCAD con lisp de aquí puedo copiar, cambiar y escribir textos coma a mí me gustan. Fenomenal me parece este con que puedes escribir número con una constante.
- PERFILES aquí tengo algunas quejas porque esta parte está pensada de dibujar de un perfil sacado con otro programa (Land Desktop por ejemplo). Hay modulo de dibujar perfil desde un fichero txt, como y modulo para sacar un txt para el perfil pero como completo los módulos de esta parte ayudan para ampliar datos en un perfil hecho con otro programa.
- TOPOGRAFÍA tiene un modulo fenomenal de dibujar los pendientes entre puntos con cota y sin cotas. Puede calcular punto con un % elegido. Otro modulo que me parece muy práctico es para dibujar cruses. Para planos topográficos me ahora mucho tiempo.
Puedo escribir más del MenuGEO pero con esto creo que tenéis idea como los puede ayudar esta aplicación. Es verdad que MenuGEO no puede funcionar solo sin AutoCAD y hay muchos programas mejor del menú. Podéis probar lo y si los gusta bien, si no – suerte.
Quiero decir que no estoy pagada por autor de MenuGEO para mandar este mensaje. Me gusta el menú, pregunte el autor de muchas dudas que tenia y él me respondió muy bien.
Gracias y si argén usa el menú por favor que manda como le parece esta herramienta de AutoCAD.
Al final una queja – MenuGEO tiene muy poca ayuda como se usan los módulos del menú. Si argén quiere explicar alguno de ellos…que manda el texto aquí .
http://www.menugeo.com/
ingniko
Notapor pizarro » Sab Mar 29, 2008 3:26 pm
Gracias ingniko. Algunas inquietudes,
- Al visitar el vinculo hay que descargar cada uno de las versiones o basta descargar la ultima.
- Es una version demo o libre.
pizarro
