pasar de autocad 2004 a 14
Notapor omito83 » Mar May 15, 2007 11:29 am
Hola! Tengo que entregar unas prácticas de autocad y resulta que yo las he hecho con el 2004 , pero los ordenadores de clase tienen el Autocad R14.
Queria preguntar si hay alguna forma de guardarlos desde el 2004 en un formato compatile con el R14.
Esque si le doy a guardar como me deja elegir entre estos:
-Dibujo Autocad 2004(dwg)
-Dibujo Autocad 2000/LT2000 (dwg)
-Plantilla de dibujo de Autocad (dwt)
-DXF Autocad 2004
-DXF Autocad 2000/LT2000
-DXF Autocad R12/LT
Si no se puede, sabeis si hay algun parche o actualización que permita hacer esto?
omito83
Notapor vicente » Mar May 15, 2007 3:29 pm
Prueba guardarlo como "DXF Autocad R12/LT"; creo que este puede abrirlo el Autocad 14.
Si no fuese así, otra opción algo más larga pero que siempre funciona es "exportar" el dibujo como archivo WMF, y en un nuevo dibujo abierto en el Autocad 14, "Insertar" dicho archivo. Es posible que se altere el tamaño, pero mediante Escala lo puedes modificar como quieras.
Existe una aplicación estupenda y gratis
Notapor Rio... » Jue May 17, 2007 9:52 am
DGWgateway es una aplicación que encontré hace tiempo (y que ya comenté aquí en el foro) y que al ejecutarla se instala de forma residente en cualquier versión de AutoCad. Esta aplicación te permite guardar tus archivos en versiones anteriores a las habituales o abrir planos de versiones posteriores en tu Autocad más antiguo, por lo que creo que deberías probarla. No tiene ninguna complicación su uso.
Es fácil de conseguir en la red una versión gratuita de la misma en http://www.dwgseries.es (no se si está permitido incluir direcciones de páginas, si no se puede pido disculpas por hacerlo).
Nota: No estoy vinculado a esta aplicación de ninguna manera por lo que solo doy mi opinión personal. No vaya a ser que alguien piense que estoy haciendo propaganda de la misma.
Rio...
Notapor omito83 » Sab May 19, 2007 5:41 pm
Siento no haber contestado antes, pero esque no he podido(estaba liao con examens).
MUCHIIIISIMAS GRACIAS A LOS DOS!!!!!!!
omito83
