convertor entre formato
Manoli
Mensaje por Manoli »
pues eso
Última edición por Manoli el Vie Abr 30, 2010 12:02 am, editado 2 veces en total.
Rio...
No se puede
Mensaje por Rio... »
Lo siento pero es así. Ningún tipo de archivo como bmp, jpg, pdf, ... puede convertirse a dwg.
Lo único que puedes hacer es pegar el pdf sobre un archivo dwg, y "calcarlo" a mano... como en los viejos tiempos vamos.
Al igual que existen programas "OCR" para reconocer caracteres, incluso manuscritos; existen programas de "Vectorización" que reconocen formas geométricas de formatos pdf o fotográficos, para pasarlas a dwg. Estos programas se usan para recuperar antiguos planos ejecutados a mano.
No obstante, como bien dice Rio, ese proceso no deja de ser manual porque existen errores de interpretación, irregularidades y manchas que hay que identificar y filtrar manualmente.
Si buscas "conversión pdf dwg" en Google, podrás encontrar muchas ofertas de estos programas, y aquí tienes un ejemplo:
http://www.autodwg.com/pdf-to-dwg-converter/
Manoli
gracias probare aver
crjthor
Mensaje por crjthor »
Prueba con Aide PDF to DXF Converter
pizarro
Mensaje por pizarro »
Se puede utilizar el vectorizador que viene con el Crorel, es el corel trace.
El propio autodesk también tiene su vectorizador.
Aunque como lo mencionan los graficos al ser transformados a lineas tienen sus errores.
