isometrico
isometrico
Notapor ragi84 » Lun Sep 10, 2007 6:34 pm
Aber si sabeis responderme alguno por favor.
Si te dan una pieza en axonometrico y dice sin coeficiente de reducción y esta sin acotar, al realizar una vista se toma la medida de la pieza directamente??. Y si te dice con coeficiente de reducción??
Y otro aparte: si te dan el croquis de un dibujo en perspectiva acotado y te dicen que le representes normalizadamente a escala 1:2 por sus vistas mínimas y en sistema europeo, se toman las cotas del dibujo y se dividen entre 2 para realizar las vistas??
Si puede alguien contestarme........Muchas gracias
ragi84
Notapor vicente » Mar Sep 11, 2007 7:22 am
A la primera cuestión te diré que efectivamente, si las dimensiones no están acotadas tendrás que tomarlas de las vistas directamente. Y en el caso de tener que aplicar los coeficientes de reducción tendrás que multiplicar (numérica o gráficamente) cada dimensión por el coeficiente del eje que corresponda.
A tu segunda pregunta también te diré que sí. Sólo se trata de elegir las vistas necesarias y suficientes para representarlas a partir de las dimensiones acotadas, divididas por dos.
Re: isometrico
Notapor guarinday » Vie Mar 02, 2012 10:58 pm
Hola que tal, tengo una duda
quiero saber si es correcto que si yo tengo por ejemplo un prisma de base de 1700 mm x 1500 mm
y me piden que lo dibuje en perspectiva isométrica en escala 1:125 para NO usar el escalimetro
puedo simplemente hacer la división de 1700 % 125 y de 1500 % 125 .
lo cual me da un resultado de 13.6 y 12 respectivamente, entonces puedo dibujarlo en escala normal
con esas medidas sin tener que usar escalimetro ???, es esto correcto? y lo puedo aplicar a todo tipo de escalas?
guarinday
Re: isometrico
Notapor vicente » Sab Mar 03, 2012 5:57 pm
Tu razonamiento es correcto, pero me sorprende que ta hayan dado esa escala porque te va a salir un dibujo demasiado pequeño.
Volver a Normalización
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 1 invitado
