Ayuda Oposicion Bombero
Notapor McFernan » Dom Mar 13, 2011 9:38 am
Hola, busco información sobre una pregunta de una oposición de bombero que debo reclamar y no sé muy bien dónde encontrar información válida. Quizá alguien pueda ayudarme.
La pregunta es: Un plano dibujado a 1:50 significa que:
a) está al doble de la escala 1:100
b)es la mitad de la escala 1:100
c)dos centímetros equivalen a 2 metros
d) ninguna es correcta
Leo por internet que la buena sería la respuesta a), pero no llego a comprender el porqué. Si alguien tuviera a bien ilustrarme como si fuera un crío y me hiciera entenderlo le estaría muy agradecido. En caso de ser buena la b), tendría que reclamar la pregunta y me gustaría que alguien me diera alguna fuente (libro, pagina web, autor, etc) para poder adjuntarla.
Gracias a todos.
McFernan
Re: Ayuda Oposicion Bombero
Notapor vicente » Lun Mar 14, 2011 6:16 pm
La escala es una relación entre el tamaño del dibujo y el tamaño real. De tal modo que:
- Si esta relación es 1:1 significa que el tamaño del dibujo es igual al tamaño del objeto dibujado.
- Si esta relación es mayor que 1, por ejemplo 2:1, significa que el dibujo está a doble tamaño que la realidad.
- Si esta relación es menor que 1, por ejemplo 1:10, implica que el dibujo es diez veces más pequeño que la realidad.
Según lo dicho, la escala 1:50 es el doble que la 1:100. Y para más detalle te diré que un metro a E 1:50 son 2 cm en el dibujo, y 1 m a E 1:00 es 1 cm.
Si queres saber más sobre escalas puedes verlo aquí: http://www.dibujotecnico.com/saladeestu ... scalas.php
Notapor shahidjee » Mar Ene 29, 2013 6:06 am
Agradezco cualquier comentario para el caso de poder acceder a dicha oposición pues estoy muy verde en estos temas y seguro que hay mas gente como yo interesada en este tema (tengo dudas de todo, conseguir temarios, programación, exámenes, fechas...).
shahid
shahidjee
Notapor zorro » Dom Dic 24, 2017 9:10 pm
Lo mas intuitivo es verlo asi:
(1/100) x 2 = 1/50 Por lo tanto esta al doble.
zorro
Notapor juansan » Mié Ene 17, 2018 7:07 pm
La respuesta es la a)
Te lo explico más sencillo:
1:100 significa de por cada 100 m del original tu dibujo tiene 1 m.
1:50 significa de por cada 50 m del original tu dibujo tiene 1 m.
Es decir, en el primer caso cada metro del dibujo corresponde a 1/100 = 0.01 y en el segundo a 1/50 = 0.02. Haciendo esa cuenta tendrás la solución ;)
juansan
Notapor alexdlhh » Lun Abr 09, 2018 11:49 am
La respuesta correcta es la b) ya que te están hablando de escalas y te están diciendo que en donde el plano es 1 unidad en la realidad son 50, dado que 1:100 significará que por ejemplo 1 cm de mapa equivale a 100cm en un 1:50 equivaldría a 50cm
alexdlhh
Notapor pepevilla » Vie Jul 13, 2018 10:31 am
La respuesta correcta es la que dices alex,l un saludo.
hola desde alicante.
bolsos fiesta
pepevilla
Notapor MirandaLi » Lun Feb 18, 2019 7:03 pm
alexdlhh escribió:La respuesta correcta es la b) ya que te están hablando de escalas y te están diciendo que en donde el plano es 1 unidad en la realidad son 50, dado que 1:100 significará que por ejemplo 1 cm de mapa equivale a 100cm en un 1:50 equivaldría a 50cm
Por eso exactamente es el doble, y la respuesta correcta es la a)... porque el detalle del mapa es el doble, si tienes que representar en un 1cm lo que hay en 50cm, tendrás que detallar mucho más (el doble exactamente) que si has de detallar en un 1cm los 100cm... , :D Prueba en Google Maps, a una escala de 1km o a 500m, en 500m el detalle es el doble, no la mitad, y en escalas, se mide el detalle, no la distancia.
Salu2!
MirandaLi
Volver a Oposiciones
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 2 invitados
